Seltsames Problem mit Laptop
Gast #3307241
Hallo. Ich habe ein Problem mit folgendem Laptop, zu dem mir auch die
forensuche nicht geholfen hat.
Es geht um ein Asus X70K, ungefähr 2008. Das Problem ist, dass der
Laptop nicht immer booten möchte. Es gibt aber keine Regelmäßigkeit. Das
Teil steht immer an der gleichen Stelle, ohne Akku betrieben. Mal bootet
er ohne Probleme, dann wieder nicht. Sieht dann so aus, dass er nichtmal
einen Asus Begrüßungsbildschirm anzeigt. Einschalten und es tut sich
nichts. Aber dann einen Tag später geht er wieder. Das ist seltsam.
Entweder ist etwas kaputt oder nicht.
Was ich bisher getan habe:
- Arbeitsspeicher, CPU und Festplatte auf korrekten Sitz überprüft
- mehrmals Resettet und ohne Strom stehen lassen
- Bios update aus Windows heraus
Danach war es kurz besser, aber jetzt geht es wieder los. Kommt nicht
aus dem Bios heraus.Die Batterie scheint noch ok (da kommt man nicht
dran), aber ich habe auch ohne Internetzugang immer die aktuelle
Systemuhrzeit.
Ach so, wenn der Laptop doch mal hochfährt und läuft, dann stabil ohne
Freezes oder Abstürze.
Was kann ich noch machen, außer das Teil zu entsorgen?
Danke und Gruß,
Mel.
Nachtrag falls es hilft:
- Gerät ist innen sauber und staubfrei
- Festplatte in Ordnung laut SMART
- Keine DVD im Laufwerk beim Start
wäre froh wenn jemand einen Tipp hätte.
> Die Batterie scheint noch ok (da kommt man nicht dran) ...
Bei mir war es die Batterie (nach 4 Jahren) und sie war eingelötet. Auf
jeden Fall die Spannung prüfen.
