Adapter Koaxialkabel
Gast #3308242
Guten Morgen!
Ich will ein Koaxialkabel nutzen, um ein PWM Signal über ein paar Meter
zu übertragen. Das Kabel (Masse und Signal) muss natürlich an den µC
gelötet werden... nur wie geht das am schlausten?
Gibt es fertige Adapter, bei dem Schirm (Masse) und Innenleiter auf zwei
"normale" Leitungen aufgeteilt werden? Oder muss man selbst an Schirm
und Innenleiter bzw. an eine BNC Buchse Kabel anlöten?
LG!
Ich würde Dir zu einer Buchse raten, die Du gut anlöten kannst und einen
Stecker an das BNC-Kabel crimpen (nicht löten, vorrausgesetzt, Du hast
eine passende Crimpzange). Stecker und Buchse sind nicht so teuer, schau
mal bei Reichelt.
