@ Elektro Installateure: Plastikbrücke bei Automaten
Gast #3309171
Hi
Wir haben in unserem Schaltschrank Automaten der Fa. Schrack verbaut.
Ich möchte bei 3 Automaten eine Plastikbrücke anbringen, sodass sie nur
zusammen schaltbar sind. Auf der Hp von Schrack bin ich nicht fündig
geworden. Weiß jemand wo ich dieses Teil bekommen (bzw. wie es richtig
heißt, das würde die Suche erleichtern)
Ich bin es gewohnt, dass man die Hebel der Automaten durch kurze
Drahtstückchen miteinander verbinden kann. Dazu haben sie auf beiden
Seiten entsprechende Bohrungen.
ja, andere Marken schon.
Bei Schrack (zumindest bei den Modellen die hier verbaut sind) haben die
Hebel keine Löcher. Außerdem sind die Hebel recht schmal (zwischen 2
Hebeln gut 1cm Luft), normalen Kupferdraht würde es sicherlich
verbiegen.
nein das ist meines wissen nicht zulässig. Der Hebel ist nicht wirklich
mit der internen Mechanik verbunden. Es ist nicht sichergestellt das
wenn einer auslöst, das die anderen mit ausschalten.
bei den 3-Fach Automaten gibt es zusätzlich noch eine weiter verbinden.
Automaten müssen auch auslösen wenn man den Hebel festhält, diese ist
dann aber nicht mehr gewährleistet.
Also Finger weg von dem Pfusch.
bei den 3-Fach Automaten gibt es zusätzlich noch eine weitere
Verbindung.
