Frage Vergleich bei uint überlauf
OP #3311999
habe folgenden Code:
//AVR/GNU C Compiler : 3.4.2
#include <avr/io.h>
int main(void)
  uint8_t var1, var2, var3;
  while(1)
    var1=0xFF;
    var2=0;
    var3=0;
    do{
      var3++;
    while(var2==var1+1);
    return 0;
bei der Simulation wird aus der while heraus geprungen. Mir ist nicht
ganz klar warum. Die Addition hat eine größere Bindung als der Vergleich
trozdem wird 0 == 0xFF verglichen und nicht 0 == 0 verglichen. Wenn die
Variablen int8_t sind funktioniert die Abfrage (var2 == -1+1)
Endlosschleife was einleuchtet.
Was nicht einleuchtet warum 0xFF +1 nicht funktioniert var1 müsste doch
auf 0 überlaufen. Irgendjemane nen tipp?
Gast #3312024
Du mußt auch die integer promotion berücksichtigen. var1 und var2 werden
in dem Ausdruck erstmal auf int erweitert, und damit wird dann die
Addition und der Vergleich ausgeführt.
Damit steht auf der rechten Seite deines Vergleichs aber 0x0100.
