PDC Parksensoren schalten
Gast #3313463
Hallole,
(wie) kann man einzelne Parksensoren an der PDC an/ausschalten?
Ich hab keine Ahnung, wie die genau funktionieren aber die Verkabelung
ist ein dünnes Koax, also ein Draht innen + Abschirmung.
Ich will nun die vorderen Sensoren abschalten, wenn der Rückwärtsgang
drin ist. Jetzt ist die Frage, geht das am Besten durch trennen mittels
FET oder Bipolar und/oder kurzschließen der Signalleitung. Oder wird die
Meßgenauigkeit beeinträchtigt?
Es gibt verschiedenste Systeme. Die Leitungen deuten drauf hin, dass
hier direkt Ultraschall übermittelt wird (Coax). Die ECU wird erkennen,
wenn du die Sensoren abklemmst und ggf einen Fehler ablegen. Dass eine
Manipulation der Leitungen zudem zu einen negativen Einfluss auf die
Messung etc hat, ist sehr wahrscheinlich.
Klaus.
Hallo.
Wenn es "moderne" Sensoren sind, senden diese digitale Signale und das
Steuergerät nimmt es einem übel, wenn ein Sensor nicht vorhanden ist.
Also welche Sensoren sind genau verbaut? Was soll der Sinn der Aktion
sein?
Martin
