Verhältnis Strom zu Spannung
Gast #3314365
Ich will bei einem RC Flugzeug eine Schubumkehr realisieren. Bei einem
Drehstrommotor müssen dabei um die Drehrichung zu wechseln zwei Kabel
getauscht werden. Dazu möchte ich ein Doppelrelais verwenden.
Angenommen es hat eine Schaltspezifikation von 250V und 8A. Heist das
dann dass ich es mit 125V und 16A betreiben kann, usw also 62,5V und
32A.
Wenn du Pech hast, machst du dir bei der Umpolung den Motorregler
kaputt. Das macht man doch nicht mit Relais! Nimm einen Motorregler, der
vor- und rückwärts kann. Die sind im Modellbau gang und gäbe...
Nein! Schau in das Datenblatt.
Sonnst könnte ich auch nach Deiner Logik 20kV @ 100mA oder 1V @ 2kA
damit schalten.
"Schubumkehr" (rechts-linkslauf) macht man elektronisch.
Wie die Vorposter bereits gesagt haben, sind beide Angaben voneinander
unabhängige Maximalwerte. Auch bei 1 mA sind nur 125 V erlaubt, auch bei
3 V sind nur 16 A erlaubt.
