RFM01 SDO PIN
Gast #3324848
hallo funkende gemeinde :-)
Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem RFM Funkmodulen.
Dazu nutze ich den Test Code von Benedikt. Als Sender nehme ich ein
RFM12 Modul mit 868MHz. Das sendet froh und frei vor sich hin ohne
Fehler.
Nun möchte ich diese Daten empfangen. Dazu nutze ich ein RFM01 Modul.
Auch hier wieder der Test Code von Benedikt. Beide Module hab ich auf
die 868Mhz angepasst.
Folgendes Problem habe ich nun. Wenn ich meinen Aufbau des RFM01 Modul
in Betrieb nehme, dann hängt das Programm hier:
while (!(RF_PIN&(1<<SDO))); // wait until FIFO ready
Wenn ich nun einmal die Verbindung zwischen dem SDO Pin un meinem
ATMEGA8 trenne und wieder verbinde läuft das Modul bis es wieder von der
Batterie getrennt wird.
Hat jemand eine Idee was hier los ist?
Gast #3940765
Hallo, sorry war lange nicht am Rechner. Hier mein Test Code. Läuft ohne
Probleme auf einem Mega8. Die Beschaltung ist in der RFM01.c zu sehen.
Ich übertrage 8 byte und diese gehen an die RS232. Da kannst dann sehen
was du empfangen hast. Ich hab im Code nicht viel geändert, nur auf
868Mhz angepasst. Wie gesagt, bei mir lag es an der Beschaltung. Hab
einige RFM01 im Einsatz, laufen alle sehr gut.
