Biegebalken neue Waagen analog oder digital?
Gast #3326276
ich wollte wie einige hier im Forum schon mal beschrieben haben einen
Biegebalken aus einer digitalen Waage nutzen, um eine eigene Waage zu
bauen.
Ich dachte bis zum Ausbau der Biegebalken, dass es sich um
Dehnmessstreifen handelt -> eben Analogtechnik. Doch zu meiner
Verwunderung stellte ich fest das sich beim Biegen keine Widerstand oder
noch etwas für ich messbares ändert.
Hat schon mal jemand die neuen Biegebalken benutzt. Angesprochen werden
die mit einem kurzem Impuls und das war es dann...
Danke und viele Grüße
Enrico
Die Widerstandsänderung eines Dehnungsmessstreifens liegt in der
Größenordnung von 0,1% bzw. 1/1000. - und das bei Vollbelastung.
Man arbeitet da beim Messen meist mit der abgeleiteten Größeneinheit von
ppm (parts per million).
Deswegen brauchts eine spezialisierte Technik der Arbeit mit
Dehnungsmessstreifen. - mit Multimeter ist da kaum etwas erkennbar.
Danke für die Antworten (passen),
habe jetzt ein Bild im Netz gefunden, welches die gleichen Anschlüpsse
hat. Es sind zwei Dehnmesstreifen drauf und einer scheint für die
Temperaturkompensation zu sein.
=> 3 Anschlüsse => zwei DMS
Grüße
ENrico
...drei Anschlüsse, zwei DMS.
Das heißt dann, dass in der Messvorrichtung eine Biegung vorgenommen
wird, bei der sowohl Dehnung als auch Stauchung auftreten.
Einer der DMS vergrößert sich unter Last, der andere verkleinert sich.
Die Temperaturdehnung ändert beide DMS gleichsinnig, damit entsteht eine
Temperaturkompensation.
Trotzdem ist die Spannungsänderung in der Mitte des Teilers nur etwa
1/1000 der Speisespannung.
Um diese auszuwerten brauchts parallel eine zweiten Teiler mit zwei
gleich großen (Präzisions-)Widerständen, sodáss eine Brückenschaltung
entsteht.
Die Diagonalspannung wird dann verstärkt, sodass die etwa 5mV an der
Brückendiagonale auf brauchbare Spannung, z.B.etwa 5V gebracht werden.
Das geht nur mit Opamps, die Offsetspannungen im Bereich unter 1mV
haben.
ich habe letztends mit Wiegezellen von chinesischen Billigwagen
gespielt.
Tolle Dinger!!
So ein Wiegeelement hat 4 DMS, 2 oben 2 unten. Die DMS sind diagonal
verschalten, ein Spannungsteiler besteht aus dms links oben und rechts
unten, der andere andersrum.
Das toll daran ist, dass der Sensor fast nur sensitiv auf Querkraft ist
und fast nicht auf Biegemomente. Habe das probiert undesist echt
erstaunlich. Ich kann die Wiegezelle mit einemziemlich langen
horizontalen Ausleger versehen und wenn ich amEndeeine Münze drauf leg
hab ich fast den gleichen Messwert wie wenn ich die Münze direkt über
den Sensor positioniere.
Messen kann man das Gewicht dann mit jedem Inamp. Erschien mir nicht so
kritisch.
Grüße,
Rainer
Hab auch sehr gute Erfahrungen mit Chinesischen 5€ Küchenwaagen sammeln
können... ordentlichen (fertig IC) dran, wo die Werte über SPI
rauskommen ( von TI).. einfach gehts net.. 16 digits rauschffei... da
geht schon was...
