Hallo, bei meinem PC geht von einem Tag auf den anderen der Bildschirm nicht mehr. Am Bildschirm liegt es nicht wenn ich den Bildschirm an der Onboard Grafikkarte anschließe funktioniert er. An der Grafikkarte kann es auch nicht liegen denn ich habe sie in einen anderen Pc eingebaut und dann funktioniert sie. Ich habe auch andere funktionierende Grafikkarten eingebaut aber er zeigt trotzdem kein Bild an. Woran kann das liegen am Grafikkarten Slot also am Mainboard?
Sieht wohl ganz so aus. Guck dir doch mal mit ner Lupe die Federkontakte im Slot an und ob da nich vllt Dreck drinne is.
Nein sieht alles gut aus.
Auch wenn es eher unwahrscheinlich ist: Schau mal in die BIOS/UEFI-Einstellungen. Oftmals kann man steckbare Grafikkarten deaktivieren und der OnBoard-Karte die Priorität geben.
Welches Board? Suche mal gezielt nach deinem Board. Dies ist nicht ganz das richtige Forum. Für solche Fragen gibt es Foren die besser passen. Früher wurde die onboard Grafik entweder automatisch durch einstecken einer Grafikarte deaktiviert oder mußte manuell im BIOS deaktiviert werden damit die gesteckte Karte lief. Inzwischen gibt es zwar viele Boards die beide Grafiksysteme parallel betreiben können. Es kann aber sein daß man das im BIOS entsprechend einstellen muß. Das Verhalten bei onboard Grafik ist also nicht ganz einheitlich. Es kann gut sein daß irgendwie nur dieser Umschaltmechanismus gestört wurde. Irgendwie muß man dem System ja mitteilen was die aktive oder zumindest die primäre "Grafikkarte" ist. Ach ja, zur Boardbezeichnung wäre auch noch die Grafikkartenbezeichnung interessant. Und falls es keine onboard Grafik, sondern eine neuere "onboard"-Grafik im Hauptprozessor ist, so wäre auch interessant welche CPU eingesetzt wird.
Überprüfe mal die Bios Batterie. Vor kurzem wollte ich an meinem PC zwei Sata_Anschlüsse benutzen, die über einen separaten Controller verfügen. Ich hab mir einen Wolf gesucht, weil sie nicht funktionierten. Dann über einer Software mal geschaut: uups 2 V. Neue Batterie rein, dann funktionierten sie..
