Drehscheiben für Dreh-Folien-Kondensatoren
#3333099
Suche gerade, würde gerne besser verstehen, was Du meinst. Seilscheibe
ist wohl eine Scheibe mit Nut für ein Antriebsseil, die z.B. beim Drehko
auf der Rotorachse sitzt. Das Rotor-Plattenpaket besteht bei manchen
Freaks aus "Drehscheiben" (ist mir neu, heissen aber wohl so). Siehe
hier:  http://www.elektronik-labor.de/HF/Drehko.html
Neben Luft-Drehkos gibt es auch Folien-Drehkos und Folien-Trimm-Cs, eben
anstelle von Luft mit Isolierfolie zw. den Platten (siehe Polyester,
Polystyrol, Glimmer o.a.). Oder geht es um etwas völlig anderes ?
Gast #3334268
Hans-werner M. schrieb:
> Wie heissen diese "Drehscheiben" für die Dreh-Folien-Kondensatoren ?
> Seilscheiben habe ich gefunden.
> Hatte auch schon die "Drehscheiben" bei Ebay gefunden; finde sie leider
> nicht wieder. Verdammt, wie heissen die Dinger ?
"Platten" hieß das noch bei den ganz ollen Drehkos, mit Luft als
Dielektrikum, so weit ich weiß.
Scheiße, ich hab die als Kind im alten Radio- und Fernsehschrott immer
verbogen, wußte gar nicht, wie wertvoll die waren. ;-)
#3334512
Stimmt! Schwierig, passenden Knopf nachträglich zu finden. Vllt. sollte
Hans-Werner die relevanten Maße der Drehko-Achse posten (werden auch auf
Webseiten leider nicht immer angegeben). Hat man den Knopf, fehlt die
Skala. Ist eines von beiden zu klein, gibt es kein Erfolgserlebnis. Wie
ist es mit Skalenscheiben-Eigenbau? Habe so eine Scheibe mit ca. 8 cm
Durchmesser am Drehko im Dipmeter, fertig gekauft, aber man sieht, daß
es funktioniert. Von genauer Frequenzeinstellung und Übereinstimmung mit
der Skala kann keine Rede sein, ist ja nur ein Dipmeter. Für ein Radio
mit schmalem Wellenbereich könnte es aber reichen.
