BTS555 für ext. int. Wechsel
OP #3338083
ich versuche eine Schaltung aufzubauen, die die Stromversorgung reglet.
Es geht um eine interne (Batterie; In Schaltung oben) und externe
(Netzteil; In Schaltung unten) Quelle.
Ist das Netzteil dran, soll stehts diese Verwendet werden, egal ob die
Batterie dran hängt oder nicht. Ansonten halt die Batterie.
Leider steig ich bei dem BTS555 noch nicht ganz im Datenblatt bzgl. der
reverse oder inverse Zustände durch.
Wenn jetzt hinter nem BTS eine höhere oder die gleiche Spannung liegt
als davor und der Transistor nicht geschaltet ist, was passiert dann
genau? Können dort irgendwo noch Stöme rückwärts durch meine Schaltung
fließen?
Gruß,
  Tim
EDIT: Vergaß, R7 soll doppelt so groß sein wie R12.
Gast #3338123
Ja, die leiten rückwärts. Du kannst Dir das vorstellen wie eine Diode
vom Ausgang zum Eingang. Die entsteht durch eine parasitäre Struktur im
MOSFET.
