Unterschied D/A-Wandlung und Modulation
Gast #3340035
Hallo!
Ich würde gerne folgendes wissen:
Wird bei einem Modem, das ja dafür da ist, digitale Signale in analoge
umzuwandeln, das digitale Signal VOR der Modulation von einem Chip
(einem D/A-Wandler) in analoge Signale umgewandelt und dann moduliert?
Oder ist die Modulation an sich schon eine Umwandlung von digital in
analog.
Ich habe hier nämlich unterschiedliche Aussagen:
Einmal hier:
http://www.teialehrbuch.de/Kostenlose-Kurse/Internet-Technik/16089-Analoge-Uebertragung.html
"Zur Abbildung von digitalen Informationen auf analoge Signale (und
umgekehrt) wird zwischen Endsystem und analogem Kommunikationsmedium ein
Modem (Modulator/Demodulator) zwischengeschaltet, das diese Umwandlung
vornimmt (siehe Abbildung 3). "
Und hier aber: http://www.lnt.ei.tum.de/fileadmin/staff/soeder/AMV.pdf
Ziele der Modulation:
"Umsetzung eines niederratigen (z.B. rechteckförmigen) Datensignals in
ein höherfrequentes Signal"
Und Wikipedia über Modulation:
"Die Modulation (von lat. modulatio = Takt, Rhythmus) beschreibt in der
Nachrichtentechnik einen Vorgang, bei dem ein zu übertragendes
Nutzsignal (beispielsweise Musik, Sprache, Daten) einen sogenannten
Träger verändert (moduliert). Dadurch wird eine hochfrequente
Übertragung des niederfrequenten Nutzsignals ermöglicht. "
Und Wikipedia über Modem:
"Das Modem (aus Modulator und Demodulator gebildetes Akronym oder
Kofferwort, daher auch der Modem) dient dazu, digitale Signale über
weite Übertragungswege zwischen zwei digitalen Endgeräten auszutauschen.
Vom sendenden Modem wird ein digitales Signal auf eine Trägerfrequenz im
Hochfrequenzbereich aufmoduliert, vom empfangenden Modem wird daraus die
ursprüngliche Information durch Demodulieren zurückgewonnen."
Einerseits wird Modulation nirgends als Verfahren zur
Digital-Analog-Wandlung beschrieben, andererseits liest man sehr oft,
dass Modems, die ja Modulieren und Demodulieren, digitale Signale in
analoge umwandeln. Es wird also Modulation mit D/A-Wandlung und
Demodulation mit A/D-Wandlung gleichgesetzt.
Wie ist es denn nun? Hat ein Modem nicht vielmehr verschiedene
Bestandteile, von denen einer für die D/A- bzw. A/D-Wandlung und ein
anderer für die (De)Modulation zuständig ist?
