Steckverbinder für THT-LEDs
Gast #3340727
ich brauche mal eine kreative Idee: In einem Gerät sollen THT-LEDs
eingebaut werden. Nach hinten raus haben die ihre
Standard-Anschlussbeinchen. Gibt es irgendeine gute Idee, wie man diese
LEDs an einen Kabelbaum anschließen kann? Natürlich kann an jede LED ein
Steckverbinder angecrimpt oder gelötet werden, aber bei 1000 Stück, die
gemacht werden sollen, ist das wohl etwas aufwendig (bzw. auch teuer
wegen der Steckverbinder). Fest ans Kabel sollen die LEDs aber auch
nicht. Ich bin für Vorschläge offen...
Chris
Gast #3340738
Wenn sie nicht fest ans Kabel sollen, ist der Anschluss wohl ein
Steckverbinder, so oder so, fertig oder selbstgemacht, denn eine
Schraubverbindung mit 2000 Schräubchen soll es ja wohl sicherlic auch
nicht werden.
Billigste Lichterketten verwenden zum U geformte Beinchen, die in
rechteckige Metallhülsen gestopft werden.
  LED-beinchen
Hülse, an Kabel angelötet, abgecrimpt oder Blech ist Kabel
Hält natürlich den Kontakt nur von morgens bis mittags.
Gast #3341307
Sicherer Kontakt wäre aber schon wichtig, von daher sollte es eine
solide Lösung sein.
Unter "LED Holder" oder "LED Socket" findet man einige Halter, wie
beispielsweise
http://www.bioquip.com/html/view_prodpics.asp?CatalogNum=2780&P=3
Ansich sieht das nicht schlecht aus, nur kennt jemand so etwas von den
etablierten Steckverbinder-Herstellern? Alle Hersteller, die ich
gefunden habe, sind irgendwie sehr merkwürdige Anbieter.
(Firma: matzetronics) #3341943
An Rechnerfrontplatten werden die LED oft in simple 2 polige
Molexverbinder gesteckt:
http://www.akkuplus.de/images/product_images/popup_images/9880_0.jpg
Je nach Raster könnte man auch gleich viele in einen
Flachbandkabelverbinder stecken:
http://www.conec.com/catalogs/c1/media/catalog/product/cache/13/small_image/550x258.3836858006/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/4/_/4_62.jpg
