Übertrager für LTC6820
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #3342164
Hallo zusammen!
Ich möchte gerne eine isolierte Langstrecken-SPI-Verbindung mit dem
LTC6820 aufbauen.
Datenblatt: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6820fa.pdf
Für diejenigen, die den Chip nicht kennen: Er wandelt die vier
SPI-Signale (MOSI, MISO, SCK, CS) so um, dass sie in Form von Pulsen
über ein TP-Kabel übertragen werden.
Nun werden im Datenblatt Standard-Übertrager aus der Netzwerktechnik
empfohlen. Diese sind oft mit z.B. 1500 Vrms spezifiziert, jedoch i.d.R.
nur für weniges Sekunden.
Meine Frage ist daher:
Kennt jemand eine Anlaufstelle, wo es (fertige) Übertrager 50 - 350 uH,
1:1 gibt, die für eine dauerhafte (!) Isolationsspannung von 500 V (oder
besser 1000 V) spezifiziert sind?
Am besten mit Mittelpunktanschluss.
Über Tipps würde ich mich sehr freuen!
Gruß,
Alex
Gast #3342175
Nachtrag: Es steht ja nicht bei allen dabei wie lange man die Spannung
anlegen darf. Aber bei der Konfiguration mit 2 Trafos (zb HX1188NL von
Mouser) hast du ja grob geschätzt nur die Hälfte der Spannung anliegen.
Damit solltest du eigentlich sicher sein.
