Electrolux EON191B Herd wird zu heiß
OP #3344306
wenn ich den Backhofen anschalte, so heizt er ganz normal auf, stoppt
aber dann nicht z.B. bei 150 C sondern heizt immer weiter!
Kann man sowas selbst reparieren?
Von der Logik her würde ich sagen, dass der Temperatursensor kaputt ist.
Aber wo soll der bei dem Herd versteckt sein und kann man den so einfach
ausbauen?
#3344537
da kommst du wohl nicht umhin, das Teil mal aufzuschrauben, um
nachzuschauen und zu demontieren.
Der Backofen-Bereich ist typischerweise dick mit Mineralwolle oder
ähnlichem eingepackt. Die Zuführung der Heizungen sollte ziemlich leicht
zu identifizieren sein.
Darüber hinaus würde ich einen Temperatur-Sensor eher im oberen Bereich
des Gar-Raumes vermuten (vermutlich an der "Decke" angeschraubt).
Möglicherweise ist es aber gar kein (analoger) "Sensor", sondern nur ein
Bimetall zwei-Punkt Schalter. Vielleicht klemmt der ja..
#3344545
Du hast ein Thermostat in dem Drehregler. Im Backofen hast du ein
Fühler, der über einen dünnen Metallschlauch zum Thermostat geht. In dem
Fühler ist ein Öl(?). Das dehnt sich je nach Temperatur aus. In dem
Thermostat schaltet dann je nach Einstellung der Schalter ein oder aus.
Meist ist irgendwo eine kleine Undichtigkeit, dadurch kann sich kein
Druck aufbauen und der Regler schaltet nicht ab.
Fazit: Das Thermostat ausbauen, die Teilenummer die darauf steht bei
Google eingeben und für circa 20Euro ein neues Thermostat kaufen.
Google: thermostat 50202813007
oder : thermostat EON191B
