Funkschalter an elektronischen Halogentrafo.
Gast #3344642
zur Einschaltüberwachung wollte ich einen Funkschalter an die 12 Volt
einer Halogenlampe anschließen, leider funktioniert das nicht so ganz,
weil der Trafo ein Elektronischer ist. Der schalter sendet ab 8VAC oder
10VDC. An den Trafo an sich komme ich nicht ran um ihn eventuell aus zu
tauschen. Ich habe jetzt hier nichts zum probieren, aber wie würde die
Spannung aussehen wenn man einen Tiefpass aus einen 1KOhm Widerstand und
einen MKT 3uF an die 12VAC dran hängt
Tom
Gast #3345618
>einen Tiefpass
Kannst Du probieren.
Es bleibt aber noch die Frage, wie sehr Dein elektronischer Trafo den
Funk stört. Für Seilsysteme sind deshalb lt. Gira-Handbuch elektronische
Trafos nicht zu verwenden (Antennenwirkung).
Gast #3350361
ich habe jetzt erst mal die Spannung gleichgerichtet und hinten dran ein
RC-Tiefpass, wo bei der Widerstand gleichzeitig die Strombegrenzung ist.
Für meine Anwendung reicht es erst mal.
Tom
