JAVA Schnittstelle JAR läuft nicht.
Gast #3345417
ich habe ein test Programm für JAVA Schnittstelle geschrieben.
Das Tool ist NetBeans.
bei Complieren sind alle ok und alle gehen...
Aber nach Einpacken zu JAR Datei läuft nicht, ich habe solche Exception
gesehen:
javax/comm/UnsupportedCommOperationException
wie kann man das lösen? und was soll ich konfigurieren damit geht es..?
Danke sehr...
seven
#3345860
Das liegt nicht an der "JAR-Schnittstelle", welche in der Essenz nur
eine gesonderte Behandlung für gezippte Java-Klassendateien ist.
Die Ausnahme wird von der javax.comm-Bibliothek geworfen, und Tante
Brille liefert ganz schnell:
"Thrown when a driver doesn't allow the specified operation."
Der nächste Schritt wäre die Analyse des Stack-Traces, damit man den
Fehlerort eingrenzen kann. Aus dem Bauch heraus würde ich nicht
unterstützte Parameter der seriellen Schnittstelle wie etwa der Baudrate
vermuten.
Gast #3347196
ich benutze netbeans als IDE. als ich die code in IDE ausführ, war alles
ok und die port auch gefunden werden kann.ich kann mit den port mit
Gerät kommunizieren. Daraus würde ich sagen, die parameter waren richtig
gesetllt.
Aber als ich als JAR File output machte, keine serial port gefunden
werden kann.
ich habe viel geschöpft zu suchen, wohin das problem liegt, doch keine
richtige lösung erhalten.
seven
