ADSP-21369 SPORT Problem
OP #3345820
Hallo!
Ich möchte Angaben durch SPORT Schnittstelle des ADSP-21369 Prozessors
mit DMA zum DDS senden, aber gibt es ein Problem.
Es werden 2 Bytes weniger als muss gesendet, z.B. es werden 3 Bytes
gesendet, wenn es 5 Bytes gesendet werden müssen.
Da ist die Konfiguration:
static void InitSPORT (void)
    unsigned  CLKDIV = CCLK / 8 * SPCLK - 1;
    *pDIV3    = CLKDIV << 1;
    SRU(SPORT3_DB_O,DAI_PB04_I);    // Connect SPORT to DAI pins
    SRU(SPORT3_CLK_O, DAI_PB06_I);  //
void WriteData (unsigned char *source, unsigned bufSize)
  *pSPCTL3  = 0;
  *pIISP3B   = (unsigned char) source;
  *pIMSP3B   = 1;
  *pCSP3B    = bufSize;
  // Enable DMA and SPORT to transmit 8-bit data and frame sync
  *pSPCTL3  = SDEN_B | SPTRAN | SPEN_B | SLEN8 | FSR | IFS | LFS | LAFS | ICLK;
Kennt man, warum kann es sein?
Vielen Dank!
Viacheslav.
(Firma: KHTronik) #3347694
Hallo Viacheslav,
Du verwendest anscheinend den DSP-Mode. Werden die Daten nicht gesendet,
oder "nur" nicht empfangen. Soll heissen: erscheinen die Daten auf dem
Bus, die DDS tut aber nicht was sie soll, oder erscheinen nur 3 Byte auf
dem Bus?
Im Zweifelsfall lohnt es, in der Engineering Zone bei ADI nachzufragen.
Mahesh und einige andere Mitarbeiter von ADI sind da extrem hilfsbereit
und sehr kompetent.
Grüße, Kurt
