LTspice Tesla-Transformator Simulation richtig?
OP #3352305
ich habe mit LTspice versucht einen Tesla-Transformator zu Simulieren.
Die Funkenstrecke hab ich mittels voltage controlled switch simuliert.
Die Werte von Spulen, Kapazitäten und Spannungsversorgung ergeben sich
aus dem gewünschten Aufbau und den Möglichkeiten, die ich habe. Nun
wollte ich mal fragen, ob ich den Tesla-Transformator richtig simuliert
habe, was ich eventuell noch verbessern kann und ob das Ergebnis
plausibel ist?
Die schematic habe ich angehängt.
Grüße
nexxuzz
Gast #3358701
Du siehst ein typisches Hin- und Herpendeln der Energie zwischen Primary
und Secundary. Nach etwa 2,5 - 3 Schwingungen ist die Energie in der
Secundary, dann sollte es einen Überschlag geben. Damit ist die Energie
verbraucht und kann nicht mehr zurückpendeln.
Durch geringfügige Änderung der Schwingkreisparameter dauert das Pendeln
unterschiedlich viele Schwingungen.
First Notch Quench  bedeutet, dass die Funkenstrecke bereits am ersten
Minimum unterbricht und damit die Energie in der Secundary bleibt, auch
wenn kein Überschlag (Streamer) stattfindet.
Ein späteres Löschen (Quenchen) der FS belastet unnötig den Primärkreis
thermisch.
Es reicht aus, die Simulation nur 100 ms oder noch kürzer laufen zu
lassen.
