[Suche] Cap-Charger IC mit fester Ausgangsspannung
Gast #3364674
Hi zusammen,
ich bin schon lange auf der Suche nach einem Cap-Charger IC, der
parallel auch bei eine Last betreiben und einen konstanten
Spannungspegel augeben kann. Der LT3226, zum beispiel, Lädt zwei
PowerCaps mit der Überschüssigen Eingangsenergie auf eine Einstellbare
Spannung (bei mir 5V). Wenn die Eingansspannung dann abfällt, wird die
Last über die geladenen Kondensatoren versorgt. Das Problem ist bloß,
dass die Lasversorgung aus den Kondensatoren über einen LDO erfolgt und
die Ausgangsspannung an der Last mit der Kondensatorspannung abfällt.Ich
brauche jedoch so lang wie möglich eine konstante Ausgangsspannung (5V
idealerweise).
Ich suche daher einen IC, der anstelle des LDOs eine Ladungspumpe oder
einen Boost-Converter integriert hat.
Insgesamt arbeite ich mit relativ kleinen Leistungen:
Vin =5V ;Iin <=300mA
Vout=5V
Wenn ihr eine Idee oder eine Lösung habt, einfach kurz posten.
Ich werde euch über meine suchergebnisse auf dem laufenden halten.
Danke & Gruß
