Rs422 Adapter schnelle Lösung
Gast #3366526
Hallo
Ich brauche möglichst heute noch eine verbindung zu einer "Sps" welche
einen Rs422 anschluss hat. Leider habe ich keine Verbinder zu 422 nur
Standard Rs232 oder Rs485.
Rs485 und 422 scheinen recht Ähnlich? allerdings hat die 485 +12v und
die 422 nur +7v und die Ohmischen werte passen auch nicht.
Könnte ich mal von den Ohmischen wertrn abgesehen einen Spannungsteiler
versuchen um die +12 etwas abzuwürgen?
Das Pc Programm ist bereit mit dir Daten auf der Normalen 232 auszugeben
es werden auch scheinbar nur TXD und RXD verwendet.
Hat jemand eine Idee wie ich mal eben aus "Hausmitteln" eine Verbindung
erzeugen kann? Möglichst ohne die Sps kaputtzumachen. Wenn der Usb Rs232
adapter Flöten geht is das egal.
Es muss nur für eine Verbindung ~5Minuten ausreichen. Aber kaufen kann
ich jetzt nixmehr (Außer Baumarkt)
Meine Hausmittel sind
Usb Rs232 adapter Mit Max232 und Ohne als TTL
Sn75176 einige Transistoren(Sonst kann ich auch wo was auslöten)
Wiederstände Kondensatoren.
Lg
Gast #3366587
Hi
Da hast du etwas falsch verstanden.
Wenn du zwei 75176 hast reicht es. Einer als Sender und den anderen als
Empfänger. Jeweils 120R als Busabschluss. Fertig.
MfG Spess
