preproc von .S Assembler File
Gast #3368679
ich arbeite gerade mit dem M4 an einer DSP funktion und benötige die
funktion
arm_bitreversal_32 die in der StdLib von ST sich in der Datei
arm_bitreversal2.S befindet.
Ich arbeite mit CooCox und der gcc toolchain. wenn ich die funktion mit
"extern" dann aufrufe lande ich im "Default Handler" er kommt also nicht
auf die funktion die ja in der .S eigentlich drin ist.
Hab schon mal gesucht und bin auf andere beiträge gestossen bei dem der
compiler die --cpreproc option mit übergeben werden muss, das bezieht
sich allerdings auf den ARM und nicht GCC.
hat jemand eine ahnung was ich beim GCC angeben muss?
danke schon mal
Gast #3369259
es funktioniert jetzt....
 der witz ist, das man im coocox das file umbenennen muss mit ".s" also
kleinem s.
Auf dem Filesystem ändert sich der Name aber nicht, hier bleibt er mit
".S" (großem S). dadurch zieht coocox das file an, gcc erkennt aber auf
dem filesystem das ".S" (große S) und schwubdiewup es wupt.
