Voltcraft VLP1303pro Brummen/Noise auf dem Ausgang
Gast #3380063
Ich habe bei meinem schon ein paar Jahre altem VLP1303pro bemerkt, das
auf dem Ausgang etwas 50Hz Brummen und Noise ist. Mit dem Scope sieht
man das überlagerte 50Hz Signal recht deutlich. Testweise einen kleinen
8Ω Lautsprecher angeschlossen, Ausgang auf 500 mV. Der 50Hz Brumm ist
gut zu hören, auch wenn man den Ausgang auf Null runterregelt. Der Noise
äussert sich als leises unregelmässiges Knistern unter dem 50Hz Brumm.
Wenn man das 10 Gang Poti für die Ausgangsspannung betätigt, kommt ein
weiteres Knistern/Kratzen während der Potibewegung dazu, klingt für mich
wie ein Drahtpoti (so fühlt es sich vom drehen auch an).
Das Brummen und Knistern scheint unabhängig von der Ausgangsspannung zu
sein, das verändert sich nicht zwischen 0-1 Volt mit dem
Lautsprechertest.
* Frage, wenn das Brummen unabhängig von der Ausgangsspannung ist, kann
das ein Überlagern vom 50 Hz Trafo Magnetfeld sein, sind da vielleicht
Ausgangsleitungen zu sehr in der Nähe des Trafos im Netzteil verlegt?
Hatte zuerst auf den Siebkondensator hinter dem Gleichrichter getippt,
aber dann sollte das Brummen von der Ausgangsspannung abhängig sein,
korrekt?
* Das unregelmässige Knistern scheint auch unabhängig von der
Ausgangsspannung zu sein. Hat jemand einen Tip wodurch so ein Knistern
verursacht werden könnte, ist das unter Umständen auch ein Problem mit
dem Poti für die Ausgangsspannung? (wobei das Knistern auch da wenn das
Poti nicht betätigt wird).
Mit dem FFT Modus vom Scope sieht man daneben noch eine sehr kleine
Restwelligkeit im einstellingen mV Bereich bei 100Hz vom
Brückengleichrichter, das passt.
Mir ist bewusst, daß das 1303pro nicht der Stand der Dinge ist, aber es
deckt ansonsten genau meinen Anwendungsbereich ab und daher würde ich
lieber versuchen die beiden Probleme zu lösen als ein neues zu kaufen.
