Verzögerungen mit Kondensatoren
Gast #3380996
ich habe eine Batterie und eine Glühbirne.
Nun möchte ich mit Kondensator(en) erreichen, dass die Glühbirne langsam
heller wird, wenn ich Strom gebe, und wieder langsam dunkler wird, wenn
ich den Strom abschalte.
Ich bin neu in diesem Gebiet, wie lässt sich so etwas erzeugen?
Gast #3381060
Es geht mir nur um eine allgemeine Schaltung. Ich möchte nur wissen,
welche Teile wie verbunden werden müssen. Ohmsche Gesetz usw. sind mir
bekannt.
Gast #3381069
Eigentlich brauchst du nur einen Kondensator, parallel zur Glühlampe.
Du brauchst einen ziemlich großen Kondensator für eine Lampe.
Der Innenwiderstand der Spannungsquelle begrenzt beim Einschalten den
Strom, also aufpassen.
Also evtl. einen Widerstand in die Zuleitung, zur Strombegrenzung.
Ob dann aber noch genug Strom zum Leuchten übrig bleibt, ist fraglich.
Dummerweise steigt der Widerstand deiner Lampe bei zunehmender
Glühfadentemperatur. Dadurch wird das Ergebnis vielleicht nicht wirklich
brauchbar sein.
Gast #3381835
Hallo, das "abglimmen" funktioniert sehr gut, nur wenn ich Strom gebe
ist die Glühbirne sofort ganz hell, anstatt langsam heller zu werden.
Ich habe jetzt noch zwei Widerstände a 220 Ohm parallel geschlatet (=
110 Ohm), diesen Widerstand habe ich zwischen Motor und Kondensator
gehängt - Funktioniert gut!
Somit ist das für mich erledigt, Danke.
