gate driver ic spannung zu klein
Gast #3382769
hallo, ich habe vor mit einem ir2153 eine halbbrücke mit irfp460
anzusteuern. ich hatte noch alle teile da und hab jetzt schon alles
zusammengelötet. das ganze funktioniert aber nicht, weil der ir2153 mit
15.6V läuft und die gate-spannung für den irfp460 mind. 20V betragen
muss. was kann ich tun um trotzdem die mosfets ansteuern zu können?
danke im vorraus.
Gast #3382777
20V ist "maximum absolute rating" für VGS. Das solltest also auf keinen
Fall überschreiten. Der MOSFET funktioniert bereits mit 10V tadellos.
Die 15.6V des Treibers beziehen sich übrigens auf die Schutzdiode am
Ausgang und diese dient genau dazu, die 20V am Gate nicht zu
überschreiten.
Gast #3382799
Ich sehe gerade im Datenblatt, dass sich "Vclamp" auf den VCC-Pin des
Treibers bezieht, also wird schon dort begrenzt und er kannt über einen
Widerstand direkt aus der Hochspannung gespeist werden.
Aber das wolltest Du ja gar nicht wissen: Laut Datenblatt funktioniert
der Treiber ab 12V ganz hervorragend, denn damit wurden die meisten
charakteristischen Werte ermittelt.
