AT91SAM9261 unter Ubuntu
OP #3385297
Hallo!
Ein paar Anfängerfragen (bitte nicht beißen):
Ich wollte wissen wie ich die LED auf meiner AT91SAM9261-Platine
anbekomme. Gibt es dafür eine Software mit der ich mein
Blinklicht-Programm überspielen kann? Oder muss ich eine Toolchain
aufbauen, von der ich noch keine genaue Ahnung habe.
Für Arduino gibt es ja diese IDE mit der man die Programme uploaden
kann. Im Prinzip suche ich so etwas für die AT91SAM9261-Platine.
Das ganze soll unter Ubuntu laufen.
Besten Gruß,
Steffen
Gast #3385327
Auf einem AT91SAM9263 geht das z.b. mit:
echo 1 > /sys/class/leds/ds1/brightness  // ausschalten
echo 0 > /sys/class/leds/ds1/brightness  // einschalten
man sieht:  die Led ist aktiv low
Gast #3385349
schon mal das Manual angeguckt?
LEDs can be manually controlled from the Linux shell prompt. For
example, to switch on LED2:
echo 255 > /sys/class/leds/led2/brightness
And to switch it off:
echo 0 > /sys/class/leds/led2/brightness
Gast #3385361
Ach ja, Du wolltest ja Programme da aufspielen.
Dazu benoetigst Du entweder eine GCC Toolchain auf Deinen AT91 und
compilierst den Code auf dem Target oder und das ist die bessere Wahl
eine Cross Toolchain auf Deinem PC und compilierst dort. Danach muss das
binary noch auf den AT91 und schon kannst Du blinken :-)
Es gibt verschiedene Cross Toolchains guck mal nach CodeSourcery,
Yatargo, GNU ARM oder so etwas.
Viel Erfolg
