75 Ohm Abschlußwiderstand Multimedia Antennendose
Gast #3386114
mal ne kurze Frage,
ich habe hier ne Antennendose (KabelTV) das ist ne Durchgangsdose
(Multimediadose mit Data Anschluß), da war vorher nur ganz normal ein TV
bzw HD receveiver und TV angeschlossen. Jetzt versuche ich so einen
H*rizon HD Rekorder von Un*tyMedia anzuschließen. Der muss an den Data
Anschluß. Leider funktioniert das wohl so mal garnicht, der Rekorder
kann keine Verbindung herstellen. Mir ist jetzt mal aufgefallen, diese
Durchgangsdose hat KEINEN Abschlußwiderstand. Die sollte doch eigentlich
wenn keine weiteren mehr danach folgen einen haben oder?
Könnte der fehlende Abschlußwiderstand der Grund sein warum das mit dem
HD Rekorder an dem Data Anschluß nicht funktioniert? Evtl. gings ohne
Abschlußwiderstand ja so grad noch mit dem TV und dem vorherigem HD
receiver. Der HD Rekorder hat ja schon so seine Ansprüche von wegen
Rückkanal etc.
Aber noch viel wichtiger : ich hab leider keinen originalen
Abschlußwiderstand für solche Dosen, kann ich da auch einfach nene
normalen 75 Ohm 1/4W Widerstand in den zweiten Anschluß in der Dose
klemmen? Denke mal der zweite Pin des R gehört dann einfach an die
Gehäusemasse der Dose.
An eine Durchgangsdose am Ende des Leitungsstranges gehört ein
Abschlusswiderstand, richtig, und ich habe da auch schon erfolgreich
ganz normale 1/4W-Typen verwendet. Man muss da aber scharf hinsehen,
weil man leicht einen Kurzschluss zwischen Signalausgang und Gehäuse
(Masse) herstellt, und das verschlimmert die Situation an der Dose
beträchtlich.
Ob der Abschlusswiderstand den Horizon von Unitymedia (die Verstümmelung
der Bezeichnungen ist völlig sinnlos) nun aber zum Funktionieren bringt,
das weiß ich auch nicht...
