Hi, ich arbeite zur Zeit an einem Projekt, das viele LEDs haben wird. Insgesamt werden es wohl 32 einfarbige und 40 bi color leds (die 3 lead leds hier: http://www.tme.eu/de/Document/1c251eb05faa576a218d5867afb05d2d/l-115wegw-ca.pdf) sein. Der Teensy 3.0 hat einen 32 bit ARM Cortex-M4 und läuft damit mit 3.3v. Er gibt scheinbar 3.3v 100mA aus. Ich hatte erst geplant, die LEDs per 74hc595 zum Leuchten zu bringen, aber wahrscheinlich ist der Teensy zu schwach, um so viele LEDs zu betreiben. Die Helligkeit wäre einfach zu gering… Nun ist meine zweite Idee ein "constant current LED sink driver" mit separater voltage zu benutzen. Die hier habe ich in der engeren Auswahl: TLC5925 & TLC5926. Ich könnte die LEDs dann an 5v oder 12v anschließen (beides werde ich auf meinem fertigen board zur Verfügung haben). Jedoch meinte jemand zu mir, dass das ganze nicht klappen würde, weil die led driver nicht mit so viel voltage am Output klarkommen würden. Und jetzt bin ich verwirrt. Kann ich die nun benutzen oder nicht? Und wenn ja, muss ich irgendetwas beachten? Danke!
Schon ins Datenblatt geschaut? Hilft vielleicht weiter als sich auf Unwissenheit zu verlassen.
Ich bin ehrlich gesagt noch ganz unerfahren beim designen von Hardware, etc. - Bisher habe ich jahrelang programmiert, aber noch nie was mit Hardware gemacht… Daher meine Verunsicherung. Wenn ich mir z.b. die Datenblätter anschaue, steht da was von 20v output voltage… Nun meinte die Person zu mir, dass das damit nichts zu tun hätte :/ http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5926.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5925.pdf
