canoe interaction layer
#3390487
Zitat aus der CANoe Hilfe:
Der Vector CANoe Interaction Layer (kurz CANoe IL) bietet einen
signalorientierten Zugriff auf den Bus. Der CANoe IL weist zudem die
Signale ihren Sendebotschaften zu und steuert das Senden dieser
Sendebotschaften als eine Funktion des Sendemodells. Je nach Netzwerktyp
(OEM) werden unterschiedliche Sendemodelle definiert, und jedem dieser
Sendemodelle wird ein spezieller CANoe IL bereitgestellt.
Die Ein- und Ausgänge des Modells können direkt den Signalen zugeordnet
werden. Durch diese Zuordnung werden geänderte Werte des Modells direkt
an den spezifischen CANoe IL weitergegeben, der dafür verantwortlich
ist, dass der Wert gesendet wird und dass der Modelleingang entsprechend
mit dem geänderten Wert stimuliert wird.
Konfiguriert werden braucht der IL meines Wissens nicht. Dafür reicht
die DBC aus.
