Noch unklarheiten mit dem Mosefet
Gast #3396429
ich habe noch ein paar Schwierigkeiten bei meiner Lüfterschaltung. Hoffe
ihr könnt mir helfen.
Also folgendes:
ein Lüfter wird mit 12V betrieben
mein Controller gibt am Ausgang 0-10V raus.
Verbunden ist das ganze mit einem Mosfet IRLZ44N
So nun zum Problem: Der Mosfet schaltet schon bei 5V komplett die 12V
für den Lüfter durch. Gedacht war aber eigentlich das ich den Lüfter
über das Moseft steuer und halt irgendwas zwischen 0-10V am Moseft
anliegt, je nach dem wie schnell der Lüfter sich drehen soll.
Denkfehler???
Bild von der Schaltung ist beigefügt.
Mfg Michael
@ Micha (Gast)
>Denkfehler???
Ja. Einen linearen Verstärker baut man anders. Für dich hier ist es
deutlich einfacher, einen Bipolartransistor zu nutzen. Z.B. BD139.
Verschaltet wird der so.
Basis an deinen 0-10V Ausgang
Emitter an den Motor
Kollektor an +12V
2. Motoranschluss auf Masse.
Parallel zum Motor eine Freilaufdiode in Sperrichtung.
#3396443
Dafür ist die Schaltung nicht geeignet. Allerdings hat der Arduino auch
keinen Analogausgang.
Der Ausgang PE4 der an den MOSFET geht kann als PWM-Ausgang benutzt
werden und dann würde die Schaltung auch zu Deiner Idee passen.
Schau Dir an, wie Du bei dem Arduino PWM benutzt und es müßte gehen.
#3396501
@Oliver R. (orb)
Ahhh.
Das ist deutlich besser. Siehe Motoransteuerung mit PWM.
