Spannungsumschaltung + LiPo-Charger (IC bzw. Schaltung gesucht)
OP #3397508
ich bastle gerade an einer kleinen Hausautomation mit einem Raspberry Pi
und einem Arduino Board. Dabei sendet mein Smartphone über Wlan
Steuersignale an den Raspberry Pi der diese verarbeitet und über die
serielle Schnittstelle an den Arduino sendet. Dieser schaltet dann über
ein 433Mhz-Modul verschiedene Steckdosen/Lampen und über eine IR-Dioden
lassen sich TV/Receiver/AppleTV steuern.
Der Raspberry Pi hängt mit Computer, NAS, TV und Anlage an einer
Steckdose die ebenfalls über Funk geschaltet werden soll. Und genau hier
liegt das Problem: Zwar lässt sich der Raspberry Pi über das Iphone
ausschalten aber logischerweise nicht mehr einschalten. Mein Ansatz war
jetzt eine kleine Lipo Knopfzelle zu spendieren um den Arduino dauerhaft
laufen zu lassen. Mit einem Taster bzw. einen RTC könnte der Arduino
über einen Interrupt aufgeweckt werden und die Steckdose an dem der
Raspberry Pi hängt einschalten.
Ich such jetzt ein IC oder eine Schaltung mit mehreren ICs die folgende
Funktionen erfüllt:
- Laden des Akkus über den USB-Port des Raspberry Pi sofern dies
erforderlich ist (z. B. Spannung fällt unter bestimmten Wert)
- Neben dem Laden des Akkus soll der Arduino über den selben USB-Port
mit Strom versorgt werden
- Automatisches Umschalten zwischen Netzbetrieb und Akku wenn der
Raspberry Pi ausgeschaltet wird (Hab hier im Forum schon diverse
Einträge zur Spannungsumschaltung gefunden, aber leider nur Schaltungen
mit Dioden. Ich suche nach einer möglichst energiesparenden Variante da
alles ja quasi 24/7 läuft).
Oder wäre es einfacher den Akku bei Netzbetrieb einfach geladen zu
halten und den Arduino quasi dauerhaft aus dem Akku zu versorgen? Leidet
der Akku dabei? Wird ja immer nur ein bisschen entladen über Nacht oder
mal über ein Wochenende.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für gute Idee und Vorschläge!
Gruß, Simon
