Kemo b197 mit 230V
Wenn es das Relais kann kommt es auf die Ausführung der Platine
(Leiterbahnabstände ...) an. Wenn Kemo nur von 30 Volt Gleichspannung
spricht haben die das nicht geprüft oder die Abstände sind zu klein.
Auf dem Relais steht 250V Wechselspannung,
aber in der Anleitung 30V Gleichspannung.
Die 250V wird es nicht schalten dürfen,
weil wohl die Isolationsabstände auf der PLatine zu klein sind,
aber das kannst nur du überprüfen,
und mangels Befestigungspunkten keine ausreichend solide Montage für
230V~ führende Teile möglich ist.
Da bleibt nur 30V Gleichsapnnung (und nicht 50V oder 125V
Gleichspannung, denn bei Gleichspannung schalten Relais deutlich weniger
als bei Wecvhselspannung)
