PoE und die Chinesen
OP #3416167
Ich hab kürzlich nach PoE Kameras gesucht. Dabei fiel mir auf, daß
einige Chinaprodukte für 24V PoE ausgelegt sind (vielleicht sogar die
Mehrzahl).
Ich hatte jetzt eher 42V-48V erwartet - ist 24V "grad modern" oder so?
Passende Switches hab ich jedenfalls schwerer finden können..??
Es gibt viele Switches, welche man von 48V auf 24V ueber das Interface
umstellen kann. 24V hat diverse Begruendungen, aber ev. kann deine 24V
Schnittstelle auch mit 60V umgehen. Die Chinesen nennen sie dann
trotzdem
24V PoE. Auch diverse nicht China Hersteller, welche dadurch ihren
eigenen
PoE Switch verkaufen wollen, obwol die Kamera PoE 802.??? konform ist,
also
auch mit 56V umgehen kann.
24V PoE bei Kameras hat ihre Berechtigung bei Kameras, da diese auch bei
Stromausfall funktionieren muessen/sollen. 12V DC USV gab es schon lange
fuer Kameras und Alarmanlagen, und die Industrie hatte dasselbe fuer
24V.
Fuer PoE und Kameras hat man sich dann ueberlegt, die
24V USV der Industrie zu verwenden, damit man auch bei Stromausfall
Bilder
hat, und dies ist auch der Grund, warum es abgesehen von 48V und 56V
auch einen 24V Standard gibt.
Abgesehen davon gibt es viele, welche 24V bevorzugen, ev. auch nur auf
Teilstrecken, da dann guenstige Switching IC/Module benutzt werden
kònnen,
und auch ein LDO z.B. fuer RTC und Sleep gleichzeitig mòglich ist,
welche nur bis 32V als Beispiel funktionieren.
OP
Das ist ja interessant. Die Anwendung, wegen der ich überhaupt gesucht
hatte, wäre für ein Sicherheitssystem in der Nähe hier. Da ist schon
eine 24V - USV installiert.
Ich war nur sehr verwundert, da in den Standards, die ich gefunden
hatte, nix von Spannungen <36V zu finden war. - Da werde ich mal nach
einem PoE-Switch suchen, den ich direkt aus dem DC - Kreis speisen kann.
Wenn du nur wenige Ports brauchst, TOUGHswitch 5 Port, hat 24V DC
Eingang und
ist ueberall zu haben, nicht der guenstigste, aber ein Arbeitspferd und
viel
guenstiger als die Industrieversionen.
Es gibt aber auch welche, die einen step-up Konverter drin haben, fuer
extra
lange Leitungen. Die 8 Port Version, da kann man je Port festlegen, 24V
56V, braucht aber eine 230V Stromversorgung.
OP
Da ich hier eine Musteranlage mit verschiedenen Produkten aufbauen kann,
werden es wohl 8 verschiedene Kameras werden und einem PoE Switch
entweder für die Hutschiene oder als 19" 1HE Gerät. Die 24V Batterie,
Rechner und USV sind schon im Schrank vorhanden.
Schon nach längerem Suchen habe ich ein paar passende Kandidaten
gefunden. Ordentliches Metallgehäuse und passend für die Hutschiene. -
Ich berichte, wenn die ersten Geräte es über Bangkok hierher schaffen
sollten.. ;)
