DAQ Measurement computing
Gast #3421574
Hallo Freunde, ich war letzten Montag schon hier, und hoffe, dass ich
noch einmal auf eure Unterstützung zählen darf.
Und zwar geht es wieder um eine Messkarte von DAQ Measurement computing
(PCI-DAS1602/12).
Mein PC erkennt die Karte, mit dem Programm Tracer DAQ ist es problemlos
möglich die Daten an den Eingängen zu messen und zu loggen. Ich möchte
die Karte aber über ein C-Skript ansteuern.
Ich benutze Code-Blocks als Programierumgebung. Mein Problem ist nun:
Obwohl ich die Bibliothek eingebunden habe:
/* Include files */
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "..\cbw.h"
erhalte ich die Fehlermeldung:
undefined reference to `cbGetBoardName@8'
wenn ich z.B. die Funktion cbGetBoardName aufrufe. Das sieht für mich so
aus, als ob der Compiler die Bibliothek nicht sieht.
Kann mir jemand von euch bestätigen, dass das wirklich das Problem ist?
Oder noch besser, kann mir jemand von euch einen Tipp geben, um das
Problem zu lösen.
Vielen Dank,
leroi
Gast #3421576
Hm.
Obwohl Du geschrieben hast:
> ... die Bibliothek eingebunden habe:
kommt danach ein include der Header-Dateien
/* Include files */
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "..\cbw.h"
Ist Dir klar, das Du damit NICHT "die Bibliothek" eingebunden hast?
Das muss beim Linken geschehen.
Gast #3421589
Hallo Faultier,
vielen Dank für deine Antwort. Nein, das war mir nicht klar... Meine
c-Fähigkeiten sind schon ziemlich eingerostet.
Aber das ist gut, schon wieder einen Schritt näher an der Lösung.
Das heisst, der Compiler sieht die Funktion tatsächlich nicht. Ich werde
mich nun darum kümmern die Bibliothek richtig in CodeBlocks einzubinden.
Wenn mir jemand Tipps geben könnte umso besser.
Vielen Dank
Gast #3421591
Nein. Das heisst es nicht. Das ist eine Fehlermeldung des Linkers. Dem
Compiler ist das egal.
Du müsstest Die Fehlermeldung in der Ausgabe auch NACH dem Aufruf des
Linkers sehen.
Gast #3421594
Häh? Was willst Du da jetzt noch für Tips. Du musst die Bibliothek
einfach beim Linken angeben. Die zugeähörige Option findest Du in der
Dokumentation zum Linker.
