Eclipse stürtzt bei F2 ab
OP #3424797
ich benutze Eclipse Juno, neuste Version unter Debian Wheezy 7.0.1 64bit
und bei F2, in anderen Versionen auch schon bei anderen
Tasten(-kombinationen), stürtzt Eclipse ab. Fehlermeldung im Terminal:
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#  SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007f4a89ea5a6b, pid=10268,
tid=139958732605184
# JRE version: 7.0_25-b30
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM (23.7-b01 mixed mode linux-amd64
compressed oops)
# Problematic frame:
# C  [libfcitx-gclient.so.0+0x2a6b]  _init+0x8cb
# Failed to write core dump. Core dumps have been disabled. To enable
core dumping, try "ulimit -c unlimited" before starting Java again
# An error report file with more information is saved as:
# /home/jonas/hs_err_pid10268.log
# If you would like to submit a bug report, please include
# instructions on how to reproduce the bug and visit:
#   http://icedtea.classpath.org/bugzilla
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank
fallobst
OP #3425222
Bei 'nem echten Java kommt übrigens das:
#  SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007f19a47aaa6b, pid=6241, tid=139749320832768
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (7.0_45-b18) (build
1.7.0_45-b18)
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (24.45-b08 mixed mode
linux-amd64 compressed oops)
# /home/jonas/hs_err_pid6241.log
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp
Persönliche Seite #3425557
Da mal reinschauen, generell scheint bei dir was vermurkst zu sein hast
du Eclipse durch den Paketmanager installiert oder direkt von Eclipse
runtegeladen.
Falls ersteres versuch es mal mit der Version direkt von Eclipse. Welche
Edition benutzt du? Spezielle Plugins installiert?
