Fernmaster Etechnik / MBA
Gast #3436810
Moin.
Eigentlich wiederstreben mir die Master-Studiengänge an der HDA und der
FH Südewestfalen aufgrund fehlender fachlicher Tiefe, allerdings habe
ich einen guten Job mit exzellentem Gehalt ergattert und habe deshalb
bewusst nicht weiterstudiert.
Da in Deutschland ein akademischer Titel - Pardon - akademischer Grad
oftmals wichtiger ist als die eigene Leistung, möchte ich mir da
zukünftig nichts verbauen, nur weil der Master auf der Visitenkarte
fehlt.
Habe also nur die zwei Möglichkeiten:
1. HDA Fern-Master:
Pro: Etwas interessantere Module, wenn auch nicht auf gewünschtem
Niveau.
Kontra: Teuer (>2200€ pro Semester)
2. FH Südwestfalen:
Pro: Sehr günstig
Kontra: Langweilige Module, würde das nur machen aufgrund des
Master-Titels, widerstrebt mir eigentlich total
Da mich der Master an der FH SW null reizt frage ich mich natürlich ob
es Sinn macht, direkt auf einen MBA zu setzen. Das wäre was ganz Neues
und deswegen natürlich interessanter. Ziel ist es den irgendwann sowieso
zu machen. Aber ob das Nachteile bringt?
Zur Anmerkung: Ich will ohnehin nicht in die Entwicklung. Ich habe zwar
sehr viel Spaß am Fachlichen, habe aber gemerkt das ich eher ins
Koordinierende/Fachübergreifende passe.
Hier die Links zu den zwei ET-Master:
HDA:
http://www.eit.h-da.de/fileadmin/documents/Fachbereiche/Fachbereich_EIT/FernmasterElektrotechnik/Flyer_Masterstudium_allgemein.pdf
FH SW:
http://www4.fh-swf.de/media/downloads/hv2/download_12/flyer/VB_Elektronische_Systeme_MA_1.pdf
Gast #3436876
Hallo yannik!
Danke für den Hinweis. Den Studiengang kenne ich, scheint aber mehr in
Richtung Software zu gehen. Ich komme aus dem Bereich der
Automatisierungstechnik und da ich nicht entwickeln möchte, bin ich mir
nicht wirklich sicher ob dieser Master mich weiterbringt.
Die TU Kaiserslautern hat ja ein ähnliches Angebot.
Gast #3436892
Also nach dem Modul Handbuch kann man sich schon etwas näher an der
Hardware orientieren und zuimindest im Vertiefungsbereich gibts Angebote
im Bereich AT/RT.
http://www.masteronline-iems.de/fileadmin/files/public/IEMS_Modulhandbuch/modulhandbuch_small.pdf
Probabilistic Robotics
Regelungstechnik
Mikroaktorik
Messtechnik und Sensorik
Signalverarbeitung
Es wäre natürlich Sinnvoll zuvor zuklären ob man die 30ECTS für die
Thesis im Bereich RT/AT absolvieren kann. (Freiburg ist halt
Informatik,Physik und Mikrosystemtechnik Hochburg - das Modulangebot
dürfte deshalb auch in diesem Bereich etwas stärker auf die Infoseite
liegen, dennoch ist m.E. ein Abschluss in Freiburg der der HS Darmstadt
vorzuziehen!(Dort graduiert man mit Leuten die keinen Bachelor in ET
haben (man wirbt mit einer Promovierten Betriebswirten )) od. gar keinen
Bachelor haben (Meister & Techniker mit Aufbaukurs))
Vor ein paar Wochen gabs einen ähnlichen Beitrag dort wurde auch noch
die FH Wismar gennant die einen Wirtschaftsing mit Schwerpunkt
Informationstechnik anbietet (m.E. vom Anspruch auch unter dem aus
Freiburg anzusiedelen aber im Bereich BWL mag der Abschluss mehr
bieten).
Gast #3437042
"Der berufsbegleitende Studiengang dauert 6 Semester und hat 120
ECTS-Punkte. Dies entspricht einem 4semestrigen
Vollzeit-Präsenzmasterstudium."
http://www.eit.h-da.de/studium-eit/elektrotechnik-m-sc-fernstudium/masterstudium/struktur-des-studiengangs/
3 Module, je 10 Credit Points
C1 • Software-Engineering, Embedded Systems
C2 • Technische Projektarbeit
C3 • Grundkompetenzen Betriebswirtschaftslehre
->Wobei mir 30ECTS dafür etwas viel wäre (in Vollzeit ein 1/3 Semester
nur BWL und ein weiteres 1/3 Technische Projektarbeit)
A1 • Kommunikation im betrieblichen Umfeld
A2 • Systementwurf und Objekte
A3 • Signale und Systeme, Simulation
Und dann noch mal 1/3 Semester nur für Kommunikation im betrieblichen
Umfeld.
Zudem ist m.W.  Signale und Systeme i.d.R. eine Bachelor-Veranstaltung
(Skript steht dort als Bsp. bereit
http://www.eit.h-da.de/fileadmin/documents/Fachbereiche/Fachbereich_EIT/FernmasterElektrotechnik/00_LehrbriefSystemtheorie_A33_Auszug.pdf)
und alles was dort im script steht war zumindest bei mir bestandteil des
Bachelors und zwar als Grundlagenmodul im Grundstudium!
(Polstellen,Nullstellen,Laplace etc...)
Gast #3438549
Geht mir bei beiden FH-Mastern genauso.
Bei dem Master der Uni Freiburg wäre halt alles Informatiklastige und
alles was in den Bereich Mikroelektronik/Mikroaktorik etc geht neu.
Regelungstechnik, Messtechnik etc ist alles aus dem Bachelor bekannt.
Deshalb habe ich überlegt, den Master einfach an der FH SW zu machen.
Weil es dort nichts kostet. Fachlich bringt es mich allerdings nicht
weiter, daher wäre der MBA etwas auf das ich ausweichen würde.
Habe in der Regelungstechnik bereits 3 Module gehört (Grundlagen RT,
Digitale Regelung, Regelungen im Zustandsraum) und weiterbringen und
interessieren würde mich noch die nichtlineare RT. Zudem ein Modul wie
"Ereignisdiskrete Prozesse/Systeme" (Automatentheorie, Petrinetze,...)
wäre interessant, etwas im Bereich Robotik (vor allem bezugnehmend auf
die Kinematik und die Regelung). Interesse besteht auch im Bereich FEM
für EMF. Zudem Antriebsregelung, vielleicht auch etwas zur Netzregelung
und ein Modul im Bereich Analoge/Digitale Schaltungstechnik zur
Abrundung. Interesse ebenso im Bereich regenerative Energien.
Also eigentlich sehr breit gefächert. Ich will mich aber auch nicht
spezialisieren.
