M-Bus Ethernet
OP #3448960
kennt jemand ein Tool/Software (kostenlos), mit der ich den M-Bus über
Ethernet auslesen kann? Im Moment kann ich über ein Webinterface Daten
ausgeben.
Ich habe einen ABB A43 Stromzähler, neben dem ein CEM 05100 Busskoppler
(M-Bus) sitzt. Diese tauschen Daten über eine IR-Schnittstelle aus. Der
CEM Buskoppler wiederum ist über Ethernet ans Netz angeschlossen.
http://www.promotic.eu/en/pmdoc/Subsystems/Comm/PmDrivers/kMBus.htm
schrieb:
> When communicating via Ethernet the form of the transfered data is the
> same as for M-BUS for serial link. The essential condition is that the
> M-BUS/Ethernet converter does no modifications to the transferred data.
Also wenn das so ist, dann scanne mal das Netzwerk nach IP-Adressen und
offenen Ports. Wenn du einen gefunden hast, dann muss da eben wie
serielle Schnitstelle drüber. So eine Terminalverbindung ist auch nur ne
Pipe...
Und schau mal in die Download-Area hier:
http://www.m-bus.com/files/default.php
Dann sollte es auch noch Protokolldoku zum Stromzähler geben, da rücken
nicht alle was raus.
mfg mf
