QTOUCH Controller Atmel AT42QT1070 Timing Problem bei I2C ?
Gast #3459330
Hallo Gemeinde,
wie im Betreff schon betrieben, habe ich ein Problem, welches mich fast
in den Wahnsinn treibt und mich mittlerweile einen ganzen Tag gekostet
hat.
Ich betreibe den oben genannten QTOUCH controller im COMMS Mode, also
I2C.
Alle Signale sind korrekt verbunden und die beiden Signale SDA,SCL mit
je 2.7K gegen VDD (3.3V in meiner Applikation) terminiert.
Das Reset Signal liegt ebenfalls mit einem PullUp von 10K gegen VDD.
Nach dem Reset meiner MCU wird der Reset des AT42 für ca. 200ms auf 0
gezogen
und dann wieder freigegeben.
Das I2C interface wird hier wie im Datenblatt beschrieben mit 400KHz
betrieben (bei mir 350KHz).
Meine Softwareroutine (Software I2C) hat seither bei allen anderen IC
Komponenten wie IO Expander, EEPROM, etc. einwandfrei und ohne Fehler
funktioniert.
Bei Atmels AT42QT1070 funktionierte es nur sporatisch.
Dabei lese ich aus dem Controller die ersten 32 Bytes des internen Daten
RAM aus und das in einem Intervall von 1 Sekunde.
Nach dem Reset funktionierte das die ersten beiden mal, danach kam bei
der Bestätigung über ACK vom AT42 bei der Slave Adresse ein NACK und
darauf hin
permanent, dass der BUS SDA,SCL vom AT42 nicht freigeben wurde.
Nun habe ich die Taktfrequenz auf ca. 100KHz verringert und siehe da,
kein Fehler mehr.
Kann es sein, dass der Atmel QTouch Controller nicht mit den 400KHz
zurecht kommt.
Hat hier schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Gast #4083929
Hi!
Obwohl Dein Beitrag schon älter ist, würde mich dies auch interessieren,
da ich gerade dabei bin diesen IC in mein Projekt zu implementieren
(400KHz).
Hast Du mittlerweile das Problem gefunden oder ist dies immer noch bei
400KHz present?
Greez
