Skymaster DXH300
OP #3467173
ich habe hier einen Skymaster DVB-S2 Receiver vor mir liegen, der seinen
Geist aufgegeben hat. Beim Strom drauf geben erscheint "LOAD" im
Display, die rote LED leuchtet kurz und das wars. Nix weiter.
Offensichtliche Schäden sind nicht vorhanden, aber das wäre ja auch zu
einfach gewesen.
Nach RS232 habe ich schon gesucht und auch etwas gefunden, was nach dem
Einschalten eine Menge überträgt (und dann nichts mehr), aber bevor ich
alle Baudraten durchprobieren konnte ist leider der FT232 gestorben
(device descriptor read/64, error -32). Ich weiß nicht, ob es durch das
Testen war, aber ich vermute nicht (Pin geht zum SoC, 3.3V)
Der Haupt-SoC in dem Gerät ist ein Fujitsu MB86H610H, über den ich
leider fast keine Informationen finden konnte.
Das einzige, was mich ein bisschen weiter gebracht hat, war mit
gedrückter CH+-Taste den Receiver anzuschalten. Dann erscheint nämlich
nicht "LOAD" im Display, sondern "SE" (oder 5E), was auch immer das
bedeutet ("SE"rvice vllt.?).
In diesem Modus blinkt die LAN-Buchse bei eingestecktem Kabel vor sich
hin und die LED an der Front blinkt dann auch abwechselnd rot/grün. Per
wireshark empfange ich sekündlich ein Paket an ff02::1, Port 19286, mehr
nicht. Keine DHCP-Anfragen.
Das Gerät wurde auch sehr warm im Betrieb und hatte auch manchmal
komische Macken (plötzlich Display dunkel, Rest einwandfrei, plötzlich
ausgeschaltet u. umgeschaltet) und vllt. hat sich ja irgendein BGA-Ball
dadurch provoziert gefühlt. Ich werde morgen mal probieren, ob sich mit
einem heißen Fön (was anderes habe ich leider nicht) da was machen
lässt. Schaden kanns ja nicht.
Hat jemand mehr Informationen über das Gerät, den Fujitsu-SoC oder den
"SE"-Modus?
OP #3472890
Ok, mein UART-Adapter funktioniert wieder, Schrott sei Dank.
RS232 hab ich inzwischen gefunden, Ausgabe bei normalem Boot:
999 Loader
999 Build date     2011-03-10 04:17
999 Build revision No revision
999 CHIPID WF 01081418 001080dd
999 SFLASH ef 4017 W25Q64
999 KV 1:2 2:6 3:2 5:3 100:2 110:4 200:3 300:1 400:6 500:3
999 No bootstat
999 1687/99 3K 4D/1625 1.2
999 1687/99 KEYS 00 00 00 00 08
999 Firmware at 00080000
999 Cond
999 Version:     1.0.0.11
999 Date:        2011-08-03
999 Time:        16:32:44.32
999 Description: 45 bytes
999 Firmware boot
999 Starting firmware
999 LED 4 digit
999 MB86H61/ES1
999 Loader:      2011-03-10 04:17
999 Brand: SKYMASTER
999 Model:       DXH 300
23
999 MAC:         CC:CD:64:00:1F:33
24
999 Version:     V1.0.0.11 2011-08-03 16:32
Mit CH+ ab "KEYS":
999 CUI requested service mode
999 ETH PHY wait for auto-negotiation
999 100BASE-TX full-duplex
PHY  0 3100
PHY  1 7829
PHY  4 01e1
PHY  5 cde1
PHY 18 00e0
PHY 27 000a
999 Permanent MAC
999 SELF MAC     CC:CD:64:00:1F:33
999 SELF MAC  SN 33:33:FF:00:1F:33
999 SELF IPv6    FE80:0000:0000:0000:ECCD:64FF:FE00:1F33
999 SELF IPv6 SN FF02:0000:0000:0000:0000:0001:FF00:1F33
ping6 FE80:0000:0000:0000:ECCD:64FF:FE00:1F33%eth0 -> Keine Antwort.
Mit tftp bekomme ich folgende Nachricht: Error: unexpected Src UDP port
b970
Und mit nmap viel von "Error: unexpected IPv6 Extension Header/Protocol
06" und abundzu auch einmal "999 ND   MAC     E8:11:32:04:C1:0B
999 ND   IPv6    FE80:0000:0000:0000:ECCD:64FF:FE00:2F33" (meine IP)
Hat irgendjemand so etwas schon einmal gesehen oder irgendwelche Ideen?
Das "unexpected Src UDP port" sieht ja schon vielversprechend aus.
