Hallo, beschäftige mich z. Zt. mit LTSPice. Möchte ein Bauteil einbinden. Und zwar den LM324. Das ist ein Operationsverstärker. Habe jetzt hier das Simulation Model runtergeladen. http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=8389233 Das ist eine .5_1 Datei. Wie binde ich jetzt diese ein. Finde im I-Net nichts passendes. Vielen Dank Gruß Fabi
http://www.elektronik-bastelkeller.de/spicemodel.php Der LM358 ist ein halber LM324 Nimm das Modell. Das geht gut.
Hallo, vielen Dank für diene Antwort. Gibt es keine Möglichkeit die .5_1 Datei, die ich heruntergeladen habe einzubinden? Vielen Dank Gruß Fabi
Doch. Mach es zuerst erst mal mit dem LM358 wie auf der Webseite beschrieben. Wenn das geht, dann nenn Deine Datei in *.lib um, kopiere die LM358.AZY Datei in LM324.AZY und ändere mit einem Texteditor alles von LM358 auf LM324. Aber LM358 und LM324 ist identisch. Vielleicht sind beide Modelle etwas unterschiedlich. Aber in der Realität ist es das gleiche (wenn man einen Einzel-OP betrachtet)
Hallo Fabian, Ja. Mach ein Verzeichnis für deinen Schaltplan. Dann kopierst du deinen Schaltplan(.asc) und die Datei LM324.5_1 in dieses Verzeichnis. Ein Blick in die Datei zeigt, dass die Pins in der gleichen Reihenfolge (Netlist Order) wie im Symbol "opamp2" angeordnet sind. Damit passt dieses Symbol "opmap2". * CONNECTIONS: NON-INVERTING INPUT * | INVERTING INPUT * | | POSITIVE POWER SUPPLY * | | | NEGATIVE POWER SUPPLY * | | | | OUTPUT * | | | | | .SUBCKT LM324 1 2 3 4 5 Füge das Symbol [Opamps] opamp2 in deinen Schaltplan ein. F2 [Opamps] dann opamp2 wählen Ersetze an dem eingefügten Opamp den Wert opamp2 mit LM324. Füge eine SPICE-Zeile in den Schaltplan ein. Taste s .lib LM324.5_1 Das war es schon. Gruß Helmut
