Solid State Relais für wechsel Generator/Autobatterie
OP #3482307
Ich habe 2 Endstufen auf einem Bollerwagen montiert und suche nach
einer Möglichkeit die Stromversorgung bei Bedarf vom Generator auf
eine 12V Autobatterie mit 230V Spannungswandler zu wechseln, ohne
jedesmal
ein Kabel umzustecken.
Muss ich da jeweils zweipolig schalten damit die beiden Leitungen mit
ihren
unterschiedlichen Phasen sich nicht ins Handwerk pfuschen?
Taugen die Sharp S202 dafür?
Danke im voraus!
Gast #3482751
Nehm einfach ein zweipoliges Relais bzw. Schalter. Die Endstufe sollte
intern genug Pufferkapazität haben, dass sie ein paar fehlende
Millisekunden während des Umschaltens wegsteckt. Der Wandler und der
Generator werden aber kaum phasensynchron arbeiten, das könnte Probleme
verursachen.
Sinnvoller wärs aber, eine 12V-Endstufe direkt an die Batterie
anzuschliessen und diese bei Bedarf von einem Generator laden zu lassen.
Gast #3482867
Erst mal messen. Ohne genaue Verbrauchsdaten und Spannungen wäre jetzt
eine Antwort Kaffeesatzleserei. Man sollte auch bedenken, daß Aggregate
ohne Last gelegentlich Spannungsspitzen erzeugen könnten, die nicht jede
Elektronik verträgt.
