AD9850 DDS Signal Generator
OP #3482360
jetzt ist die Platiene angekommen. (AD9850 DDS Signal Generator Module C
Da ich mit dem Schaltkreis noch nie gearbeitet habe, möchte ich als
erstes
einen Funktionstest machen. Dazu die Frage:
Genügt es, wenn ich die 5 V Betriesspannung anlege und das Reset- Pin
auf GND lege, damit der Schaltkreis irgendeine Frequenz ausgibt?
Damit möchte ich ein Lebenszeichen des Schaltkreises erhalten.
Danke
OP #3482645
Ich dachte, er kann immer einen Sinus- und einen Rechteck ausgeben,
dann Stelle ich die richtige Frequenz ein.
Kenne das so vom Röhrenradio. Dort wird ja auch immer eine Frequenz
empfangen, sobald das Gerät eingeschaltet ist.
#3482661
Was soll den jetzt jetzt nen DDS Synthesizer mit nem Röhrenradio zu tun
haben?
Das wäre ja fürchterlich wenn das Bauteil ohne genaue Vorgaben irgendwas
macht nur weils gerade mal Versorgungsspannung sieht.
Bitte ins Datenblatt sehen da steht alles drin wie der Datenbus bedient
werden will.
Habe selbst mal nen Lib für den kleinen AD9833 geschrieben und
festgestellt das das kein Hexenwerk ist.
Bei konkreten Fragen wird dir garantiert gut geholfen.
Im Moment sieht es aber so aus als ob da diverses Grundlagenwissen
fehlt.
Gast #3482663
Ja. Das ist auch etwas so. Nur das von selbst gar nichts ist. Schau dir
mal die Register an, die beschrieben werden wollen. Es sind nur 5 bytes.
Auf Seite 10.
OP #3482721
Danke ich habe den Schaltkreis jetzt mit 3,3V versorgt,
und am analogen Ausgang ist ein statischer Pegel,
jetzt weiß ich, dass das richtig ist.
Danke
Werde mich jetzt an die Software zum Beschreiben der Register machen.
