[GELÖST]arm-elf-gdb springt bei Breakpoint in falschen Code
OP #3482598
ich habe folgendes Problem:
Ich setze einen Breakpoint in der main-Funktion, das Programm wird auch
richtig unterbrochen. Sobald ich aber Breakpoints setze außerhalb der
main-Fkt. springt gdb in die falschen Source-Files. Das Program wird
unterbrochen, das PC-Register befindet sich auch an der Stelle wo der
Breakpoint gesetzt ist, aber gdb springt eben in völlig falsche
Source-Files.
Ich arbeite mit code::blocks, aber auch wenn ich nur mit arm-elf-gdb in
der Kommandozeile arbeite lässt sich der Fehler reproduzieren. Komisch
ist dass das Debuggen schon mal einwandfrei lief, ich mich aber nicht
erinnern kann irgendwelche Änderungen vorgenommen zu haben.
Meine Umgebung:
arm-elf-gdb version 7.6
arm-elf-gcc version 4.1.1
openocd version 1.0
Hardware:
LPC2387
USBPROG 4.0
Debugging-Symbole erstelle ich mit der Option "-gdwarf-2".
Hat jemand Erfahrungen was dieses Verhalten hervorrufen kann?
Viele Grüße,
Laurenz
OP #3566062
So, habe mich nochmal mit dem Problem beschäftigt.
Richtig lösen konnte ich es zwar nicht, nach einer Neuinstallation (gcc,
newlib, binutils, gdb), jetzt mit arm-none-eabi anstatt arm-elf, hat
alles wieder funktioniert. Da arm-elf als Target im neuesten gcc-Release
sowieso nicht mehr verfügbar ist, empfiehlt sich ein Umstieg sowieso
früher oder später.
