LM2907 am induktiven Näherungschalter 67Hz/V
Gast #3483543
habe einen DIL14 LM2907 am induktiven Näherungschalter. Die Schaltung
ist aus dem Datenblatt. Leider entsteht keine Spannung am Messanschluss
67Hz/V.
Nun meine Fragen:
# der LM2907N-8 ist für +- Eingangspannung um GND?
# der LM2907 für "GND 12V GND"?
# kann es sein, dass der LM2907 nicht an Signal GND 12V GND ..betrieben
werden kann? Müsste man z.B. 2V 12V 2V am Eingang generieren? Irgend wie
habe ich in Erinnerung, dass ich das Eingangssignal früher irgend wie
modifiziert habe.
# Kann man einen LM2907N-8 überhaupt an einer Signalquelle GND 12V GND
betreiben?
Über Tipps und Infos wäre ich sehr dankbar.
Gruß Markus
danke für die Antwort,
der LM2907 müsste die Variante  ohne Zenerdiode sein. Als Schaltung für
den LM2907N-8 wie auch beim LM2907 habe ich die von Seite 9 Figure 19
verwendet. Aber auch die von Seite 10 Figure 21 hat den gleichen Effekt.
Ich werde mal folgendes probieren. Anschluss GND PIN 8 (LM2907N-8) oder
PINs 11;12 beim LM2907 auf einen Spannungsteiler legen, und damit
wechselndes (eben nicht schwelled) Eingangssignal produzieren. Könnte
Kalibrierung von f/U zur Folge haben, wäre aber kein Problem.
Gruß Markus
Problem gelöst. Auch der LM2907 DIL14 braucht ein wechselndes Signal
zwischen PIN 1 und PIN 11 um 11. Habe Signal Näherungschalter mit 10kOhm
auf Masse gezogen, und an Pin 11 ca. 50% Spannung vom Signal
Näherungsschalter permanent angelegt. Nun klappt die f/U.
Gruß Markus
