Mit MCP3208 Spannung an verschiedenen Geräten messen
Gast #3486141
habe drei Geräte welche unabhängig mit dem 230V-Netz verbunden sind.
Diese beinhalten jeweils mehrere Konstantstromquellen. (Gleichspannung)
Muss nun in jedem Kreis die Spannung messen.
Dazu verwende ich mehrere MCP3208.
Meine Frage ist nun, ob ich den GND/- jeder Konstantstromquelle
gemeinsam auf den Analog Ground des MCP3208 legen kann oder für jedes
Gerät evtl. sogar für jede Konstantstromquelle einen extra MCP3208/3204
brauche.
Hoffe es ist verständlich.
Grüsse
Jumpin
Gast #3487399
So hab jetzt mal den MCP3208 an eine externe Spannungsquelle
angeschlossen.
Mit dem Multimeter messe ich 1,742V. Der A/D Wandler gibt jedoch 2,048V
aus.
Woran könnte es liegen?
VRef sind 3,3V welche ich vom Raspberry hole. hab mal die Spannung
zwischen extern Minus und Vref gemessen. Sind ebenfalls 3,3V.
Extern Minus ist an Analog Ground beim MCP3208.
Gast #3488553
Ok Programm gibt jetzt die richtigen Spannungen aus.
Allerdings wird, wie schon fast vermutet, keine Konstanstromquelle im
externen Gerät verwendet. Ist ein Schaltkreis mit PT1000.
Ich will die Temperatur loggen ohne die Messwerte des externen Gerätes
zu verfälschen.
Strom liegt im Bereich 1,4 - 1,6 mA.
Welche Schaltung könnt ihr mir dafür empfehlen?
