eCos mit Xilinx-Toolchain in Eclipse kompilieren
OP #3486909
ich habe ein Problem bei der Einrichtung der folgenden Komponenten:
- Eclipse Kepler
- eCos RTOS
- Xilinx Toolchain
- cygwin
Ich habe eine gültige ecc-Datei für eCos erstellt und ein Makefile in
Eclipse. Der Build-Tree von eCos wird mit dem Konsolen-Tool "ecosconfig"
richtig erstellt. Das Kompilieren schlägt aus Eclipse jedoch fehl.
arm-xilinx-eabi-gcc.exe: fatal error: no input files
Das heißt, der Compiler wird aufgerufen, aber irgendwas stimmt mit dem
Übergabeparameter nicht. Hat jemand eine Idee wonach ich suchen kann?
Kann es sein, dass die Xilinx-Toolchain nicht mit cygwin
zusammenarbeitet?
etwas spät, daß ich auf diesen Thread gestossen bin!
Die eCos Entwicklung in die Xilinx Toolchain zu integrieren, ist
wahrscheinlich etwas aufwändig!
Da Du einen ARM Compiler erwähnst, gehe ich davon aus, daß Du für den
Xilinx Zynq entwickeln möchtest (Der einzige ARM Prozessor von Xilinx).
Ich schlage Dir folgende Lösung vor:
Vollständige, integrierte Entwicklungsumgebung für eCos auf
ARM-Prozessoren: http://www.itrgmbh.de/ecos-toolchain
umfangreiche eCos Portierung für den Zynq 7020:
http://tiprom.itrgmbh.com/projects/ecos-on-zynq
