EEPROM wird nicht beschrieben
Gast #3495984
Hallo zusammen
Mit folgendem Code versuche ich meine selbstgeschriebenen
EEPROM-Funktionen zu testen. Die Funktion zum lesen vom EEPROM
funktioniert, die Schreibfunktion jedoch nicht, da sich die Werte nicht
verändern. Ich hoffe ihr könnt mir sagen woran das liegt.
void main(void)
      // Lokale Variablen des Hauptprogramme
      int n;
      char test;
      for(n=0;n<500;n++){
         eepromwrite(n,0xAB);
         test = eepromread(n);
    while(1)
EEPROM-Funktionen:
#define SETBIT(Adr,Bit)       (Adr |= (1<<Bit))
#define CHECKBIT(Adr,Bit)  (Adr & (1<<Bit))
char eepromread(int Adresse);
void eepromwrite(int Adresse,char Daten);
char eepromread(int Adresse){
   // lokale Variablen
   char sregalt = SREG;
   // Verarbeitung
   cli();
   while(CHECKBIT(EECR,EEWE));
   EEAR = Adresse;
   SETBIT(EECR,EERE);
   SREG = sregalt;
   return(EEDR);
void eepromwrite(int Adresse,char Daten){
   // lokale Variablen
23
24
25
   // Verarbeitung
26
   cli();
27
28
   while(CHECKBIT(SPMCR,SPMEN));
29
   EEAR = Adresse;
30
   EEDR = Daten;
31
   SETBIT(EECR,EEMWE);
32
   SETBIT(EECR,EEWE);
33
   SREG = sregalt;
34
Danke im Voraus
#3496105
Du hast hier
>    SETBIT(EECR,EEMWE);
>    SETBIT(EECR,EEWE);
eine Zeitbeschränkung von 4 Takten. Wenn du den Optimizer nicht
eingeschaltet hast und SETBIT nicht auf einen sbi zurecht optimiert
wird, dann hast du hier ein Problem.
Wozu eigene Routinen schreiben? Du hast doch schon welche mit dem
avr-gcc mitgekriegt, die du einfach benutzen kannst!
