STM32 Coocox Error: registers may not be the same -- `strexb r3,r2,[r3]'
Gast #3501246
ich versuche den Einstieg in die Welt der STM32 mit Coocox IDE.
Meine Installierte Version ist 1.75 , also die aktuellste.
Wenn ich ein neues Projekt anlege und mit minimalquelltext kompiliere,
erscheinen folgende Fehler:
  C:\Users\egg\AppData\Local\Temp\cc9qKp3w.s:772 Error: registers may
  C:\Users\egg\AppData\Local\Temp\cc9qKp3w.s:818:Error: registers may
not be the same -- `strexh r3,r2,[r3]'
Was mache ich falsch ?
ernst
Gast #3501287
Dies hier abändern (das & vor dem r muss hin), dann sollte es gehen:
File: cmsis/core_cm3.c
(line 736) __ASM volatile ("strexb %0, %2, [%1]" : "=&r" (result) : "r"
(addr), "r" (value) );
(line 753) __ASM volatile ("strexh %0, %2, [%1]" : "=&r" (result) : "r"
Gast #3501302
Danke! Läuft!
Ich habe es jetzt in den entsprechenden Files in der Solution geändert.
Wenn ich jetzt ein neues Projekt anlege, geht der Spaß von vorne los.
Woher holt Coocox sich core_cm3.c dann kann ich es direkt an der Quelle
anpassen.
Danke
Gast #3501520
Frag mich was Besseres ^^
Ich glaube die haben das immernoch nicht gefixt. Wird wohl hoffentlich
in der neuen Version mal korrigiert sein?!
Hatte das Problem neulich auch.
Gast #3501757
Die Files liegen im repos-ordner im coocox-pfad.
Müsstest du durchsuchen, habs grad nicht im Kopf. Da gibst nämlich
mehrere cmsis-ordner.
lg, peter
Gast #3501822
>Das Problem mit LDREX/STREX in CMSIS zieht sich schon länger hin:
>Beitrag "Re: Welcher Cortex M3?"
Und wozu braucht man den Kram? Irgendwie hatte ich damit seit drei
Jahren auf M3 noch keine Probleme.
