Linearcamera mit Fotodiode
OP #3512354
ich möchte zwei Linearkameras aus je ca. 8-12 Fotodioden aufbauen, die
ca. 20 cm voneinander entfernt sind. Dadurch soll von einen passierendes
Objekt dessen Geschwindigkeit, sowie sein "Flugbahn" errechnet werden.
Die Sensorik bekommt das "Durchfliegen" anhand von reflektiertem
Infrarotlicht von Infrarot-LEDs mit, die neben den Fotodioden angebracht
sind und von der Sensorik wegstrahlen.
Die Berechnung und Auswertung des Sensorik wäre kein Problem. Was ich
momentan noch nicht genau weiß, ist, wie ich die Infrarot-Foto-Dioden am
besten am Microcontroller anschließe.
Schon mal vorweg, ich verwende diese Dioden:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/52...
Soweit ich nun herausgefunden habe, muss ich die Diode verstärken. Dabei
kann ich nun auf mehrere Funktionsarten zurückgreifen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsenso...
Mir wäre es wichtig, da ich irgendwo 20 Dioden haben werde, dass ich
möglichst wenig Hardware verbaue und möglichst wenig Strom ziehe. Am
besten sollte alles via USB betreibbar sein...
Die Abfragefregquenz meiner Schaltung wird dann ca. 10kHz sein, sprich
ich sollte an den Dioden eine Schaltfrequenz von mind. 20kHz realisieren
können. Mir stehen momentan Widerstände (max. 27kOhm), so wie ein paar
Transistoren (BC 547 B, BC 547 C, BC 337/16) und 20k-Potis zur
Verfügung. Alles andere kann ich mir natürlich besorgen, das ist kein
Problem.
Leider habe ich sowas noch nie gemacht und meine
Elektronik-Grund-Kenntnisse sind immer noch begrenzt. Es wäre also
umwerfend, wenn Ihr mir Einschätzungen und Empfehlungen geben könntet,
was hier nun die Sinnvollste Wahl wäre.
Schon mal vielen Dank im Vorraus
Viele Grüße
Florian
