EnOcean EDK350/TCM320 (USB) - Telegramm empfangen/versenden
Gast #3520041
ich habe das EDK 350 vor mir liegen und versuche die empfangenen
Telegramme/Daten des Funktranceivermoduls USB300 bzw. TCM320 aus dem
EDK350 über den installierten virtuellen COM-Port auszulesen bzw.
Telegramme entsprechend zu senden. Beim empfangen der Telegramme kann
ich jedoch keinen entsprechendes Profil finden, dass der empfangenen
Daten entspricht. Irgendetwas mache ich wohl noch falsch. Ich bin noch
neu auf diesem Gebiet. Laut der ESP3-Dokumentation von EnOcean müsste
ich nach der UART das Profil bestimmen können. Jedoch bekomme ich weder
die überall dokumentierten Eingangsbits "A5 5A" geliefert. Ich habe
dieses Tests mit einem einfach Schalter PTM210 durchgeführt. Das was ich
in DolphinView und das was ich auslese sind komplett unterschiedliche
Daten/Telegramme. Ich weiß beim besten Willen zur Zeit nicht wo ich
einen Denkfehler habe bzw. wo ich etwas vergessen habe. Habe dies durch
ein einfaches Programm in c# realisiert. Ein Codeausschnitt nachfolgend:
[code]void comPort_DataReceived(object sender,
SerialDataReceivedEventArgs e) {
           int bytes = comPort.BytesToRead;
           //create a byte array to hold the awaiting data
           byte[] comBuffer = new byte[bytes];
           //read the data and store it
           comPort.Read(comBuffer, 0, bytes);
           //display the data to the user
           DisplayData(MessageType.Incoming, ByteToHex(comBuffer) +
"\n");
        private string ByteToHex(byte[] comByte)
            //create a new StringBuilder object
            StringBuilder builder = new StringBuilder(comByte.Length *
3);
            //loop through each byte in the array
            foreach (byte data in comByte)
                //convert the byte to a string and add to the
stringbuilder
                builder.Append(Convert.ToString(data, 16).PadLeft(2,
'0').PadRight(3, ' '));
            //return the converted value
            return builder.ToString().ToUpper();
        }[\code]
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee.
Im Voraus danke für Eure Mühen!
Gruß,
Milo
Es kann sein, dass die Daten nicht alle auf einmal gelesen werden... Du
musst also auf das Startbyte warten und dann bis zum Ende des Pakets
lesen.  Die Länge kann ANhand der weiteren Informationen in dem Paket
bestimmt werden...
